Agregar y editar archivos de referencia
Comando |
Ruta de acceso |
Barra de vista |
Acceso directo |
Organización |
Herramientas |
Opciones de capa Opciones de clase |
Ctrl + Mayús (Shift) + O (Windows) Cmd + Shift + O (Mac) |
Puede referenciar datos de archivos DXF/DWG o DWF en el diseño y generar hojas de trabajo para referenciar archivos de Microsoft Excel. Si tiene instalado Vectorworks Design Suite, también puede referenciar archivos Revit, IFC, archivos de imagen y archivos PDF. También puede referenciar recursos específicos o capas de diseño enteras en otros archivos de Vectorworks. Vectorworks tiene dos métodos para referenciar capas de diseño:
En el producto Vectorworks Fundamentals, las capas de diseño se importan al archivo de destino cuando son archivos referenciados.
En los productos Vectorworks Design Suite, también encontrará la opción de referenciación Importar capa en la pestaña Configuración del cuadro de diálogo Organización. Sin embargo, use el método de referenciación recomendado para crear un encuadre de capa de diseño y luego referenciar las capas de diseño deseadas desde el archivo maestro, según las instrucciones descritas en el tema Proyección de encuadres referenciados de capa de diseño.
Los archivos Vectorworks referenciados deben ser de la misma versión que la del archivo de destino.
Pasos para agregar referencias a otros archivos o para editarlas:
Escoja el comando correspondiente o pulse Opciones de capa u Opciones de clase en la barra de vista del archivo de destino activo. Luego escoja el comando Mostrar cuadro de diálogo Organización.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Organización.
Seleccione la pestaña Referencias. Los archivos referenciados aparecen por orden de prioridad, junto con sus estados actuales.
Para agregar un nuevo archivo de referencia, pulse Nuevo.
Para editar un archivo referenciado, escoja el archivo y pulse Editar. Se abre el cuadro de diálogo Editar referencia.
Se abre el cuadro de diálogo Abrir archivo si pulsó Nuevo. Escoja el archivo deseado y luego pulse Abrir para abrir el cuadro de diálogo apropiado. Ahí defina estos parámetros:
Archivos DXF/DWG o DWF, consulte el tema Opciones para importar archivos DXF, DWG y DWF.
Archivos Revit, consulte el tema Importar Revit.
Archivos IFC, consulte el tema Importar archivos IFC.
Archivos de imagen, consulte el tema Importar imágenes.
Archivos PDF, consulte el tema Importar PDF.
Archivos Excel, consulte el tema Importar hojas de cálculo.
Archivos Vectorworks, siga las instrucciones siguientes.
Si va a agregar una referencia a un archivo Vectorworks o si va a editar la referencia, especifique los parámetros en los cuadros de diálogo Nueva referencia o Editar referencia. Los parámetros que puede usar dependen del tipo de archivo referenciado.
Parámetro |
Archivo de origen |
Muestra la ruta de acceso y el nombre del archivo maestro de referencia; si la opción Editar se encuentra seleccionada, hacer clic en Examinar para editar la ubicación del archivo. |
Guardar ubicación de referencia como |
El parámetro mantiene una referencia de ruta de archivo absoluta o relativa del archivo activo al archivo referenciado. Use la ruta de acceso absoluta si no va a cambiar la ubicación del archivo referenciado con respecto al archivo activo. Use la ruta de archivo relativa si existe la posibilidad de mover los archivos a otra computadora o plataforma. Podrá encontrar la referencia siempre que quede igual la ruta de archivo relativa que vincula los archivos entre sí. Ambos archivos deben ser guardados en el mismo volumen para seleccionar esta opción. Si usa proyecto compartido en servidor y el archivo maestro no está en el mismo volumen que el servidor del proyecto compartido, el programa le pedirá que lo cargue a la carpeta del proyecto en el servidor. El trazado del archivo de origen muestra un trazado absoluto o uno relativo según la selección. |
Capas disponibles (solo en referencias de archivo Vectorworks) |
En el caso de archivos de referencia Vectorworks, si hace referenciación en la importación de capas, especifique las capas de diseño que referenciará; las capas seleccionadas quedan indicadas con una marca de verificación. No es posible referenciar las láminas. Advierta que no es necesario escoger una capa para referenciar sus recursos. Use el comando Referencia en el Administrador de recursos para referenciar cualquier recurso en cualquier capa. Siga las instrucciones del caso en el tema Referenciación de recursos. |
Guardar caché de referencia en disco |
Guarda una copia de los datos de referencia en el archivo de destino. Cuando esta opción no está seleccionada, no se guarda una copia de los datos de referencia, lo cual significa que el tamaño del archivo de destino es menor; los datos de referencia se actualizan cuando el archivo de destino se abre. |
Actualizar automáticamente referencia desactualizada cuando el archivo está abierto |
Actualiza la referencia cada vez que el archivo destino se abre; cuando no está seleccionada, la referencia se actualiza solo cuando se hace clic en Actualizar en la pestaña Referencias, en el cuadro de diálogo Organización. |
Actualizar las definiciones de clase (solo en referencias de archivo Vectorworks) |
Úselo para actualizar las definiciones de clase junto con los objetos referenciados que usan esas clases. |
Omitir origen del usuario de origen (solo en referencias de archivo Vectorworks) |
Si usa referenciación de importación de capas en un archivo Vectorworks de referencia, este parámetro permite omitir el origen de usuario en el archivo maestro. Los objetos referenciados no cambiarán de ubicación en el archivo de destino si el origen de usuario cambia en el archivo maestro. |
Crear vínculos de capas en la capa (solo en referencias de archivo Vectorworks) |
Si usa referenciación de importación de capas en un archivo Vectorworks de referencia, este parámetro permite crear un vínculo de capas de cada nueva capa referenciada en la capa de diseño especificada. Escoja la capa de diseño de la lista o elija Nueva capa para especificar una nueva capa de diseño configurada a la misma escala que la primera capa seleccionada para referenciar. |
Si usa referenciación para importar en capa, puede usar capas de diseño referenciadas en un encuadre de lámina. Puesto que los encuadres de lámina no pueden referenciar capas de diseño directamente en otros archivos, referencie las capas y cree un encuadre de lámina donde aparezcan las capas referenciadas.
